Ersatzteile für Bosch SRV53M03SK/44
SRV53M03SK/44
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
283821
602097
17008311
153281
202800
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155236
155978
153299
155946
153374
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
153325
172395
155235
11000409
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
203881
156028
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
11032463
202445
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
155950
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
283669
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
284721
298276
11030061
203691
190915
203681
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11038928
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
Schiene 00357074
287568
153301
11038917
155230
204019
156066
190786
155240
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
283666
155948
601901
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153185
201917
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Führung 00618720
207364
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
283822
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
283782
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Schlauch 00483059
292087
Tastensatz 00600522
224561
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
283824
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
375476
10006387
Träger 00357338
219649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
191122
10005357
Halter 00646614
304683
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND Dämpfungsmaterialien
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1560066
1597501
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
3795513
FEDER
3861696
FEDER Federn
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789 Ventile
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
C00317015 481248058111 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426481 SCHWIMMER BODENWANNE Anschlussteile
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL Ventile
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB Filter mechanisch,Siebe
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
