Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
172605
283821
602097
17008311
153325
202800
153281
11000409
155948
Türverriegelung 00654621
209696
339212
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153374
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
172395
155975
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
155978
156028
157431
153290
155977
155946
220255
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11005693
11006033
11002686
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11042399
11012797
11028573
11028407
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
11012793
11044559
11030061
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
10005357
11038928
203681
190915
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028567
283666
11028307
11011525
11011194
202419
203489
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
156066
204019
155230
203692
155240
203691
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
11038917
601901
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Tastensatz 00600594
224564
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
283680
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
Schlauch 00483059
292087
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00267631
203486
153301
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
11012796
11039526
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
Träger 00357338
219649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Halter 00646614
304683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
