Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
172395
202800
155948
153179
10006387
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
153299
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
283821
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
155235
153281
155975
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11005693
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11028407
11028573
11012797
11021165
202445
11006033
11030061
283822
283693
283669
606999
11012793
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
11013612
11010087
11038928
203681
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
335247
190915
11028567
11011194
11028307
283782
153301
203682
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
283694
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11038917
11028483
11025686
11023607
204019
156066
203691
203692
155240
190786
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153185
220255
Träger 00357338
219649
Stecker 00493536
223982
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
201917
614338
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
Halter 00263094
203313
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Schlauch 00483059
292087
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202419
284110
Aufhängung 00171596
284335
283677
283682
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tastensatz 00600617
294001
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
11012796
Halter 00646614
304683
11039526
614149
214076
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
