153179
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
11000409
202800
155948
Türverriegelung 00654621
209696
153243
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
10100447
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
155975
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
155978
156028
157431
155946
155977
220255
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11028573
11021165
11028407
11012797
11002686
11005693
11006033
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
209118
11007379
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283693
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
11030061
11010087
11044559
11012793
10005357
11013612
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
283666
202419
11028567
11028307
Schlauch,Sieb
11011194
11011525
283694
Schiene 00357074
287568
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11049781
11005349
11004139
11023607
Pumpentopf 00267619
203485
155230
156066
204019
203692
155240
190786
203691
11038992
11038917
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
601901
Schlauch 00086373
201968
173112
Abdeckung 00171681
284342
155598
153290
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Taste 00426955
289823
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gebergehäuse 00496009
224151
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
283680
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Feder 00174467
284722
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
153301
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Steuerungsmodul 00652565
229098
Anschlusskabel 00647770
228565
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
11012796
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
Taste 00602740
294400
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Wassereinlauf 00480476
205513
Wassereinlauf
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
