Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
172605
283821
602097
17008311
202800
11000409
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
339212
Türverriegelung 00444896
204867
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
172395
155235
155975
153281
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
155978
156028
155236
157431
155977
155946
220255
153290
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11021165
11022918
11005693
11006033
11028407
11042399
11028573
11012797
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11007379
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
283669
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
11030061
10005357
11012793
11010087
11013612
11044559
606999
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
283666
11028567
202419
11028307
11011525
11011194
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11023607
11028483
11049781
11025269
11025686
155230
156066
204019
203692
155240
190786
203691
335247
11038917
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Steuerungsmodul 00642143
208568
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Führung 00618720
207364
Sockelblende 00357414
203885
Drehgriff 00427546
204457
Feder 00174467
284722
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Stecker 00495928
205927
153301
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
11012796
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Außentür 00476279
223064
11039526
614149
214076
203333
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1560066
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
