Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153273
172605
172395
155948
10006387
156649
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
153185
153299
155929
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
339212
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
155236
155946
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153308
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11028573
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11005693
204553
201917
614338
11021165
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11006033
11002686
11012797
11030061
11010087
191175
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
155950
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
11044559
606589
11012793
11013612
606999
11012795
11028307
11011194
11038928
11028567
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Anlassrelais 00488191
223565
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
Schlauch,Magnetventil
335247
11007750
11025269
11025686
153301
203682
11005349
11028483
11004139
11023607
283694
Schiene 00357074
287568
11038917
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
156066
155230
153289
204019
155240
10005357
203691
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190786
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
203489
155231
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Taste 00174447
284717
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
283680
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
11021389
Schlauch 00483059
292087
10004404
190915
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Motor 00488186
251506
Sockelblende 00357036
219626
Enthärtungsanlage 00498621
206074
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357051
219630
Kondensator 00416449
220254
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
375476
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
11014482
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00365245 BLENDENKASTEN
5834038
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
