Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155948
10006387
156649
153299
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
602097
17008311
11000409
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
10100447
153397
203881
153243
155231
10103954
153185
Türverriegelung 00444896
204867
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
156028
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
283821
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
155230
10005357
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
284721
283669
155950
155240
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283822
11030061
190915
202419
203681
11038928
283666
153301
11038917
283694
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
172395
156066
204019
190786
203489
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
202800
155946
220255
601901
Dichtung 00029952
281968
Kontakt 00166876
202452
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283675
Heizelement,Dichtungen
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
283231
Küppersbusch 426070
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Steuerungsmodul 00644121
208697
Sockelblende 00357036
219626
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Drehgriff 00427546
204457
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00263113
286924
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
Schiene 00357051
219630
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Außentür 00476279
223064
Blendenkasten 00448749
222555
Sockel 00357037
219627
214076
375476
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
191122
153191
Türgriff weiss, 00499429
206116
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1672064
Ventile,Magnetventile
3795513
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00174467 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER BEIGE
3861483
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
