153179
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153299
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
172605
602097
17008311
283821
202800
156649
155948
203881
10103954
10100447
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
339212
155978
Türverriegelung 00444896
204867
153185
156028
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
157755
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
11000409
153281
155975
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
190775
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11005693
11012797
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
155230
11006033
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
11044559
155950
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
209118
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
10005357
11010087
11007379
11030061
606999
11028567
202419
190915
203681
11011194
11028307
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
11038928
11038917
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11004139
11025269
11025686
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11028483
11007750
11023607
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
204019
172395
156066
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Abdeckung 00171681
284342
220255
601901
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Dichtung 00165278
283674
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Halter 00263094
203313
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
283680
Halter 00263093
286922
283669
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Abdeckung 00066400
201888
Steuerungsmodul 00644121
208697
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
11021389
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Blendenkasten 00664951
230849
11039526
Sockel 00444172
222059
614149
214076
375476
203333
11021165
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Türgriff weiss, 00499429
206116
Träger 00447986
222472
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
Gehäuse-Unterteil 00682734
234293
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
