Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
155948
155231
153243
153299
157755
10103954
172605
173112
602097
17008311
155975
Pumpentopf,Dichtungen
202800
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
Türverriegelung 00444896
204867
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
155946
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
153289
155230
11042399
11002686
11006033
11005693
11012797
11010185
11010809
11028573
11028407
284721
155950
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
283669
11007379
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11030061
10005357
11012793
11013612
11044559
11010087
606999
606589
611853
202419
203489
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
Heizelement,Dichtungen
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11028307
11028567
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11023607
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
156066
155240
190786
283666
335247
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
11038917
601901
Schlauch 00086373
201968
Steuerungsmodul 00644121
208697
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
220255
Dichtung 00029952
281968
201917
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Feder 00174467
284722
Halter 00263093
286922
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283680
Halter 00263094
203313
Drehgriff 00427546
204457
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283675
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Anschlusskabel 00483582
223488
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00263113
286924
Sockelblende 00357036
219626
11005349
Stecker 00495928
205927
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11057816
Außentür 00476279
223064
Adapter 00609120
295917
Adapter Welle für Drehgriff451-N-S-BO Welle für Drehgriff 00609120
Taste 00603429
294526
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
153191
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
