Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
283821
602097
17008311
155948
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
155978
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10004935
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
172395
153281
155975
153397
339212
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
155977
157431
153290
155929
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
11021165
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
204553
11044559
155950
Feinsieb 00357049
203879
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
606589
11012793
11010087
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11013612
11028307
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283668
11038928
11012795
11011194
335247
11044036
11005349
203682
283694
11025269
11028483
11025686
11049781
11004139
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11038917
153289
204019
191175
155240
203489
283666
601901
Steuerungsmodul 00480225
205506
Abdeckung 00171681
284342
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
153185
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Pumpentopf 00267619
203485
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
605089
SPRÜHKOPF
283680
Halter 00263093
286922
283822
Taste 00174447
284717
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
Feder 00174467
284722
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630557 Originalersatzteil von Bosch
10075737
Reparatursatz 00630557 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 00630557
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
375476
10006387
153191
191122
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00360130 BLENDENKASTEN
4598877
Gehäuseteile,Blenden
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
