153179
172605
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
155948
202800
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153243
153299
155236
157755
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100447
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
172395
155235
153281
155975
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
157431
155946
153290
155977
11022918
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
Dichtung 00166637
202448
11021165
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11030061
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
11007379
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11012793
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
209118
11044559
11010087
11013612
606999
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028567
335247
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11011194
202419
283666
11038928
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11004139
11023607
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
156066
204019
155240
190786
203691
203489
601901
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Türverriegelung 00444896
204867
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Träger 00448193
222490
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283822
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Feder 00174467
284722
283680
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Tischplatte weiss, 451 BOschräg/bomb. weiss, 451 BO 00476280
205405
Führung 00618720
207364
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Taste BOSCH 00602716 für Geschirrspüler
294398
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202422
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
153301
Schiene 00357051
219630
Kurzanleitung 00722564 Originalersatzteil von Bosch
10079787
Kurzanleitung 00722564 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00722564
11000409
Tassenetagere 00642589
304092
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10005357
11031073
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Außentür 00476279
223064
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
3795513
4833731
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
