Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
153299
157755
172605
283821
602097
17008311
153281
155948
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
172395
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157431
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155929
155977
153290
220255
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028573
11028407
11002686
11012797
11006033
11005693
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042399
155950
11007379
283669
284721
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
11044559
11010087
11012793
11013612
606999
606589
10005357
11038928
203681
283668
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
11012795
11011194
11028307
11028567
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
203682
283694
11005349
11004139
153301
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
155230
Pumpentopf 00267619
203485
156066
204019
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
283666
335247
11038992
11038917
601901
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Feder 00174467
284722
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Blendenkasten 00357024
219623
11039526
Schlauch 00265666
287039
Sockel 00357037
219627
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
375476
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426501 SCHALTER
7384921
426501 SCHALTER
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
