Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
283821
153281
155948
153243
339212
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10004935
Pumpe,Dichtungen
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155236
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155946
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
11006033
11012797
11028573
11005693
11002686
11021165
11028407
11042399
155950
283822
283669
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11013612
11014482
11010087
606589
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11012793
11044559
11038928
203681
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11012795
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11011194
203489
283666
202419
283694
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025269
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
11023607
11025686
11028483
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
191175
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Feinsieb 00357049
203879
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Feder 00174467
284722
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Sockel 00357037
219627
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
10006387
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Außentür 00215751
218015
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426454 VERSTELLER
7384874
426454 VERSTELLER
1560066
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
