153179
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153299
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
10103954
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
602097
17008311
172395
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
203881
339212
155978
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
155929
155977
155946
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
11002686
11012797
Dichtung 00166637
202448
11006033
201917
11005693
11042399
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11021165
155950
Feinsieb 00357049
203879
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11010087
11030061
283822
11012793
11013612
11044559
606589
191175
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283668
11011194
283666
335247
202419
11038928
11012795
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
11005349
203682
283694
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
11025686
11049781
11038917
11023607
153289
204019
155240
203489
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Taste 00174447
284717
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Sockelblende 00357036
219626
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Blendenkasten 00357024
219623
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
191122
10005357
153191
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
