Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10100447
172605
283821
10006387
155948
172395
202800
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
153185
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Türgriff schwarz Bosch 00602023 für Geschirrspüler
157698
Türgriff schwarz Geschirrspüler Bosch 00602023
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Constructa 00602023.
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
602097
17008311
11000409
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
203881
156028
155236
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
220255
153290
157431
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
201917
202445
283675
Heizelement,Dichtungen
283693
283822
284721
11030061
283669
10005357
203691
11007379
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
Schiene 00357074
287568
283694
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
204019
156066
155240
190786
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
153243
155231
601901
Steuerungsmodul 00643216
208651
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
283680
Halter 00263093
286922
Leiste 00357199
219636
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Halter 00263094
203313
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
202419
190915
287368
Abdeckung 00263113
286924
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Schiene 00357051
219630
Adapter 00427541
289977
Halter 00646614
304683
Träger 00447986
222472
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
214076
Taste 00426955
289823
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
Stecker 00495928
205927
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
00166874 ABLAUFVENTIL MIT HALBRUNDEM SCHWARZEM VENTILVERSCHLUSS AUS GUMMI
1672063
Ventile,Magnetventile
1672064
3795513
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
