Ersatzteile für Bosch Geschirrspüler (SRI45T35EU/15)
SRI45T35EU/15
Isolierteil 00357201
11,69 €
OBERKORB Küppersbusch 440305
177,79 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Führung 00618720
17,19 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
