Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
10103954
172605
602097
17008311
155948
155231
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
153281
153397
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157431
155929
155977
155946
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
204553
11002686
11021165
11005693
11006033
11028407
11042399
11028573
11012797
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
Temperaturregler 00168575
202481
155950
283822
283669
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11030061
10005357
11012793
11014482
11010087
11013612
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
606589
11038928
203681
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
283666
202419
11011194
11012795
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Schiene 00357074
287568
283694
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11023607
11028483
11049781
11025269
11025686
153289
Pumpentopf 00267619
203485
156066
204019
203692
155240
191175
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Feinsieb 00357049
203879
155598
153290
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
283665
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Leiste 00357221
219642
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283682
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
11021389
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
11012796
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
Außentür 00215799
218019
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Drehgriff 00167858
283944
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
153191
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Abdeckung 00188211
285911
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Taste 00174633
284745
6565264
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
EH1136 FEDER
6742
EH1136 FEDER
