265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
213881
212514
158239
269626
207724
226189
212508
211827
211826
208218
10017079
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Schlauchklemme 00417497
288261
156066
203489
212515
Kabelbaum 00755076
241230
Leistungsmodul programmiert 12006932
276421
Außentür 00687873
211811
Befestigungssatz 00630108
207955
Abdeckung 00655498
229515
Regenerierventil 00630255
301767
Taste 00622680
299373
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Isolierteil 00706489
236471
204351
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Anschlusskabel 00648123
209072
Aquastop 00674387
211005
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
10017080
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Befestigungssatz 00624967
207723
Heizpumpe 12011015
216371
234761
Kabel 00648135
228618
Tastensatz 00624968
299941
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Deckel 12009291
216228
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Sockelblende 11012702
270709
Enthärtungsanlage 00657339
229699
309800
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Tassenetagere 00656971
306278
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Sockelblende 11012701
270708
Tastensatz 00624969
299942
11031073
Sockelblende 11012703
270710
Wasserweiche 00753350
241042
Türgriff 11010332
269716
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
11007637 BLENDENKASTEN
G247467
Gehäuseteile,Blenden
12009033 HEIZPUMPE
G715617
12009033 HEIZPUMPE
12023224 ENTHÄRTUNGSANLAGE
Q339450
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
U207318
