600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
265233
207724
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
211580
212515
212508
207225
226680
211827
210684
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
211826
10017079
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
212506
299329
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
226189
Abdeckung 00655498
229515
Unterkorbeinsätze Bosch 12013192 2x15Stacheln für Teller Geschirrspüler 2Stk
241099
2 Stachelreihen mit je 15 Stacheln für Teller, eingesetzt im unteren Geschirrkorb vorne.
Schlauch 00706344
309797
209755
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Außentür 00687142
211756
211259
234761
Isolierteil 00706358
309799
299568
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Schiene 00743946
238800
Tastensatz 00628091
301087
Kabelbaum 00750908
240609
Kabelbaum 00657520
229759
Dämmplatte 00743945
311470
Tastensatz 00623686
299593
Kurzanleitung 00762852 Originalersatzteil von Bosch
10017131
Kurzanleitung 00762852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762852
Leistungsmodul programmiert 00750903
264244
Dämmplatte 00750907
240608
Blendenkasten 00706680
236531
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00706680
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
12013192 EINSATZ
H432605
12013192 EINSATZ
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
U734857
