Ersatzteile für Bosch SPV63M50RU/14
SPV63M50RU/14
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
158092
407326
212509
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431 Pumpe
212508
212515
296500
207225
211827
211826
10017079
156109
10028521
299329
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
204351
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
Tastensatz 00627893
301003
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Blendenkasten 00706817
236555
Tastensatz 00623686
299593
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
