Ersatzteile für Bosch SPV5ES53UC/19
SPV5ES53UC/19
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
407326
212509
158239
203881
212515
212508
296500
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211827
210684
211826
Tür,Türscharnier,Tür,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Kabelbaum 00657881
229831
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Regenerierventil 00630255
301767
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12010138
277252
Anschlusskabel 12021614
280337
Adapter 00657349
209917
204351
10017079
Dichtung 00706582
212527
10017080
Dosierkombination für Bosch Siemens Geschirrspüler 00645208 Zugabevorrichtung
11040719
Außentür 00687142
211756
211259
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Tastensatz 00624968
299941
Heizpumpe 00655250
255422
Sockelblende 00708999
212701
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
309800
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Taste 00622680
299373
11031073
Aquastop 00674387
211005
Tastensatz 00624969
299942
Einsatz 00616729
207250
Anschlusskabel 12010384
277308
Sockelblende 00708998
237115
Enthärtungsanlage 00657339
229699
Blendenkasten 00709027
237127
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
