600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
158239
203881
212508
212515
207225
296500
210684
211827
211826
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
157305
Schlauch 00706344
309797
204351
10017080
Dichtung 00706582
212527
10017079
211259
Isolierteil 00706358
309799
309800
11031073
00616729 EINSATZ
2875525
00616729 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR
00616218 REGENERIERVENTIL
2881172
00648135 KABEL
2881200
00648135 KABEL
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
00647853 WASSERWEICHE
2881592
00624967 BEFESTIGUNGSSATZ
D644915
00624968 TASTENSATZ
D644916
00624968 TASTENSATZ
00624969 TASTENSATZ
D644917
00624969 TASTENSATZ
00657339 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D649540
00657349 ADAPTER
D649547
00657349 ADAPTER
00687142 AUSSENTÜR
D652222
00687142 AUSSENTÜR
00708998 SOCKELBLENDE
D657662
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00708999 SOCKELBLENDE
D657663
00709027 BLENDENKASTEN
D657681
Gehäuseteile,Blenden
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12010138 ANSCHLUSSKABEL
H2069
12021614 NETZKABEL (1200W)
M212177
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00674387 WASSERSTOP
2882393
00674387 WASSERSTOP
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00655250 HEIZPUMPE
D647980
00655250 HEIZPUMPE
Pumpen und Zubehör
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
M395874
M534032
Q21162
U207318
