600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
158239
203881
212515
212508
157305
207225
296500
210684
211827
211826
10017079
212506
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Kabelbaum 00657881
229831
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Anschlusskabel 12021614
280337
Wasserweiche 00647853
228579
204351
10017080
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
211259
Scharnierplatte 00709694
237237
Isolierteil 00706358
309799
Tastensatz 00624968
299941
Heizpumpe 00655250
255422
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Befestigungssatz 00624967
207723
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
309800
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Sockelblende 00708998
237115
Enthärtungsanlage 00657339
229699
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Taste 00622680
299373
Anschlusskabel 12010138
277252
Adapter 00657349
209917
11031073
Tastensatz 00624969
299942
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 00616729
207250
Sockelblende 00708999
212701
Anschlusskabel 12010384
277308
Blendenkasten 00709027
237127
00648123 ANSCHLUSSKABEL
2881376
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
