Ersatzteile für Bosch SPV58M60RU/38
SPV58M60RU/38
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
212515
269626
203881
212508
226189
211827
296500
207225
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
10017079
211826
10028521
156109
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
299329
212506
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Kabelbaum 00755076
241230
Blendenkasten 11006619
215290
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
204351
Schlauch 00706344
309797
211750
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
234761
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
Tastensatz 00623654
207659
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Tastensatz 00628091
301087
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
11031073
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
12035952 WASSERENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
