600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
211580
226189
212508
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
207225
10017079
212526
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
212506
299329
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00624332
207692
204351
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Außentür 00687142
211756
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Leiste 00671238
307512
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Blendenkasten 00706611
236505
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Tastensatz 00623654
207659
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00773759 GESCHIRRKORB
G484645
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U734857
