265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
207724
407326
213881
269626
203881
212515
212508
207225
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
211827
11042462
10017081
211826
10017079
208218
10028521
614151
11027596
11049559
212506
299329
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Blendenkasten 11011115
270045
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
204351
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Außentür 00687142
211756
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Tastensatz 00627893
301003
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Leiste 00671238
307512
11057266
Tastensatz 00631232
302071
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
