Ersatzteile für Bosch SPV50E00EU/11
SPV50E00EU/11
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
605389
207724
407326
158092
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
212509
203881
265233
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
296500
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211750
11005693
208791
11050076
Montageanleitung
11051000
212526
11049559
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
11038992
11026232
11038917
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Bedienmodul 00791027
213970
Kurzanleitung 00731275 Originalersatzteil von Bosch
10054848
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 00731275
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Leistungsmodul programmiert 00659117
256161
375476
191122
11011529
Blendenkasten 00709982
237307
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
