Ersatzteile für Bosch SPV4IMX00X/02
SPV4IMX00X/02
212514
10028825
10004361
407326
269626
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
203881
158239
226189
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
210684
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11037197
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10014032
Geschirrkorb,Besteckkorb
208218
211259
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
Lager 00623638
299573
10028521
10028827
207908
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 12033244
309634
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10014041
212508
Innenbeleuchtung Weiss Bosch 12033354 für Geschirrspüler
605386
204351
Schlauch 00706344
309797
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 12010557 für Geschirrspüler
384829
Tassenetagere 00655619
209764
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10035238
10017080
Dichtung 00706582
212527
Isolierteil 00706358
309799
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12033240
Einsatz BOSCH 11011665 für Geschirrspüler
215685
Beinhaltet 2 Lagerplatten Geschirrkorb
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Bedienmodul 11039563
609818
00647867 ANSCHLUSSKABEL
2880400
00647867 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00615820 MOTOR
2880624
00615820 MOTOR Motoren
00647853 WASSERWEICHE
2881592
00647853 WASSERWEICHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
12008380 ZUGABEVORRICHTUNG
H1962
12008380 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00776611 BESTECKSCHUBLADE
M130468
00776611 BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
12027383 DECKEL
Q340892
12027383 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
10014123 KABEL
R426102
10014123 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20001801 GEHÄUSE UNTERTEIL
R436118
20001801 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
20002109 CROCKERY BASKET
R436281
20002109 CROCKERY BASKET Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12036139 WATER SOFTENER
R930597
12036139 WATER SOFTENER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
12036297 CUTLERY BASKET
R930676
12036297 CUTLERY BASKET Gehäuseteile,Korb
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00674387 WASSERSTOP
2882393
00674387 WASSERSTOP Anschlussteile
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00630255 REGENERIERVENTIL
F374931
00630255 REGENERIERVENTIL Ventile,Magnetventile
12011015 HEIZPUMPE
H2553
12011015 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG Gehäuseteile
12019751 SCHARNIER
Q338026
12019751 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
12019750 GELENK
Q736941
12019750 GELENK
10014031 HALTERUNG
R426033
10014031 HALTERUNG Befestigungsteile
10014692 SCHLÜSSEL
R426461
10014692 SCHLÜSSEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12033239 KABEL
R430608
12033239 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11037170 LEISTE
R432257
11037170 LEISTE Gehäuseteile
20001797 AUSSENTÜR
R436114
20001797 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
