265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
158391
207303
213881
203881
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
212508
211750
10017081
213883
208218
212526
10017079
11050076
Montageanleitung
11051000
301874
Torx® T20
11044036
11045714
11049559
212506
299329
381434
Abdeckung 00626400
207793
Schalter 00637683
227509
11007750
156066
614151
10017038
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
204351
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Farbe kann variieren.
305115
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Dichtung 00706582
212527
Lager 00637680
303546
Tastatur für Bedienteil Bosch 10005674 Eingabe, Steuerung
10020395
Tastensatz 10005674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10005674
10028524
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Flottenspeicher 00771207
241446
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
216325
Kabel 00637681
208330
11057266
11050219
Halter 00634841
302917
Feder 00637632
208326
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
