265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
269626
203881
212508
211750
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
10017081
213883
208218
212526
10017079
299329
212506
11007750
10028810
156066
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
204351
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Farbe kann variieren.
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Dichtung 00706582
212527
Tastatur für Bedienteil Bosch 10005674 Eingabe, Steuerung
10020395
Tastensatz 10005674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10005674
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Kabel für Infolight 00637900
208348
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
216325
11057266
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
