Ersatzteile für Bosch SPV43M30EU/28
SPV43M30EU/28
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
265232
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
207724
269626
203881
212508
207225
296500
213883
212526
10017079
10028521
212506
299329
156066
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Leistungsmodul programmiert 12006929
276418
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
204351
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Tastensatz 00623656
299577
Außentür 00687142
211756
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Leiste 00671237
307511
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
Tastensatz 00623654
207659
10017076
11031073
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Blendenkasten 00707329
236685
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
12035952 WASSERENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U734857
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
