600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
213881
212514
269626
207724
203881
265233
212508
296500
211750
208791
213883
10017079
10028521
299329
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
212506
10028810
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212526
Deckel 12013540
385380
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
Kabelbaum 12016148
278922
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
Schlauch 00706344
309797
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tastensatz 00623656
299577
10017080
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
Tastensatz 00623654
207659
216325
309800
Blendenkasten 00707477
236730
375476
191122
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
10006286 TASTENSATZ
Q322316
10006286 TASTENSATZ
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
KABEL
G813790
KABEL
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21160
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
U734857
