Ersatzteile für Bosch SPV40E60EU/33
SPV40E60EU/33
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
269626
203881
265233
157461
212508
208791
213883
10017079
10028521
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212526
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433 Türfeder
Leistungsmodul programmiert 12005320
275832
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Pumpentopf 00669172
210651
Tastensatz 00638232
227524
Schlauch 00706344
309797
211750
Dichtung 00706582
212527
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
10028524
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
Kurzanleitung 18008615 Originalersatzteil von Bosch
10055288
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18008615
Kurzanleitung 18008613 Originalersatzteil von Bosch
10055286
Originalteil von Bosch Kurzanleitung 18008613
375476
191122
Blendenkasten 00745312
239181
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00622272 TASTENSATZ
D643575
00622272 TASTENSATZ Schalter / Taster
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
12035952 WASSERENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U734857
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
