Ersatzteile für Bosch SPV40E40RU/09
SPV40E40RU/09
600065
Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866.
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
407326
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
213881
212514
265233
207724
158092
212509
203881
212508
296500
211750
212526
10017079
10028521
212506
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00638232
227524
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
Scharnierplatte 00709694
237237
208791
Isolierteil 00706358
309799
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
309800
Montage-/Aufstellanleitung 00723510
310919
Blendenkasten 00707374
236695
10017076
191122
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
BLENDENKASTEN
D656406
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG - IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG - IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
