265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
226189
269626
203881
212508
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
211750
213883
208218
212526
10017079
203489
10028521
212506
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
10028810
Deckel 12013540
385380
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00638232
227524
10017080
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 12010557 für Geschirrspüler
384829
Dichtung 00706582
212527
208791
234761
Isolierteil 00706358
309799
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Taste Taste-Start 00622594
299330
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Bedienmodul 00791027
213970
216325
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
