Ersatzteile für Bosch SPU53M02SK/26
SPU53M02SK/26
265232
407326
212514
269626
207724
213881
203881
212508
212515
Sockelblende 00707505
212587
207225
211827
Taste 00615508
207132
211826
208218
Taste 00615514
207133
10017079
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Lager 00623638
299573
203489
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
156066
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
234761
299568
Außentür 00687102
211753
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
309800
Griff 00655608
306099
Tassenetagere 00656971
306278
10017076
Blendenkasten 00707868
236829
11031073
Dichtung 00706354
309798
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Tastensatz 00623909
299676
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
12035952 WASSERENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
U734857
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
