265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
203881
212515
212508
296500
Sockelblende 00707505
212587
207225
211827
11042462
Taste 00615508
207132
10017081
211826
10017079
Taste 00615514
207133
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Lager 00623638
299573
10028521
203489
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Tastensatz 00623909
299676
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
299568
Außentür 00687102
211753
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
309800
11057266
Griff 00655608
306099
Tassenetagere 00656971
306278
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00707868
236829
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
5NKMSSV00 L13000775 MESSINGKUPPLUNG MIT SCHRADER-VENTIL TYP 00
D655
