265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
212515
212508
207225
296500
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
Sockelblende 00707505
212587
211827
211826
10017079
Sockelblende 00790385
242107
10028521
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Griff 00655780
306120
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Drehgriff 00612343
206887
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dämmplatte Gummischuerze für GV440 unterbau 00656340
229573
10017080
Taste 00612317
296601
234761
Außentür 00687144
211757
309800
Tastensatz 00623655
299576
Leistungsmodul programmiert 00659094
256140
Blendenkasten 00708102
236876
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
BLENDENKASTEN
D205892
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
U734857
