Ersatzteile für Bosch SPU40E32SK/27
SPU40E32SK/27
213881
212514
158239
203881
265233
212515
212508
211827
208791
211826
10017079
10028521
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
11038917
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212509
Blendenkasten 11004391
214537
Bedienmodul 12011774
277641
Pumpentopf 00669172
210651
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
10017080
Bedienmodul 12027166
609054
10028524
Taste 00612233
206877
309800
Griff 00655608
306099
Tastensatz 00623685
299592
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
1597501
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. FÜR MIT SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4700540
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436687 WASSERSTOP
4835787
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
C00489993 481245819067 BESTECKKORB
6976258
C00489993 481245819067 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
793500 OBERKORB RAD
9309490
793500 OBERKORB RAD Rad/Rollen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00687102 AUSSENTÜR
D652204
00687102 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00707505 SOCKELBLENDE
D656489
00707505 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS
F162633
440653 PROFILLEISTE LINKS/RECHTS Gehäuseteile
F232975
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
G109972
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
12009359 DECKEL
G710521
12009359 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
H866240
RAD/ROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00611666 Rad/Rollen
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
