265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
226189
211580
212508
296500
207225
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Lager 00623638
299573
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Leiste 00746130
213361
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
10017080
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
299568
Außentür 00687102
211753
Taste 00615517
297464
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Bedienmodul MG, Bosch, rot 11008756
269229
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
309800
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
Taste 00615511
297459
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Tastensatz 00615527
297472
Tastensatz 00623621
299569
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00746101
239406
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
U734857
