265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
211580
157305
226189
212508
296500
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
207225
Taste 00615508
207132
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Taste 00615514
207133
Anschlusskabel 12005926
216088
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Lager 00623638
299573
156109
Fettfilter,Backblech
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Abdeckung 00611373
296358
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
212517
212518
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
299568
Kindersicherung 00652510
209459
Außentür 00687102
211753
Abdeckung 00611371
296357
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Bedienmodul MG, Bosch, rot 11008756
269229
309800
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00655562
229530
Tastensatz 00624428
299837
Griff 00655608
306099
Blendenkasten 00708112
236880
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11031073
Dichtung 00706354
309798
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG - IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
