265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
207724
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
212508
296500
207225
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Griff 00655780
306120
Kabelbaum 00755076
241230
Deckel 00755091
312864
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615512
297460
Tastensatz 00623896
226516
Tastensatz 00615526
297471
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leiste 00746130
213361
Gewicht 00145308
283075
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Sockelblende 00706621
236510
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687144
211757
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Tischplatte 00687147
234766
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00748493
240157
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
M322804
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
12035952 WASSERENTHÄRTER
R930504
U734857
