265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
212508
157305
207225
296500
Taste 00615508
207132
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00615514
207133
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Gewicht 00145308
283075
Tastensatz 00623909
299676
Scharnierplatte 00709694
237237
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687102
211753
Scharnierplatte 00709691
237236
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
Blendenkasten 00707311
236681
11031073
Dichtung 00706354
309798
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
