Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11031073
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
213881
212514
212508
157305
296500
207225
Taste 00615508
207132
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Taste 00615514
207133
10017079
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00611373
296358
156066
207724
Tassenetagere 00655730
209781
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Isolierteil 00706489
236471
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
234761
Abdeckung 00655498
229515
206826
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gewicht 00145308
283075
Scharnierplatte 00709694
237237
Sockelblende 00706491
236472
Scharnierplatte 00709691
237236
Außentür 00687102
211753
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
Blendenkasten 00707311
236681
Dichtung 00706354
309798
Tastensatz 00623909
299676
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00611371 DECKEL
444376
00611371 DECKEL
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG - IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
U207318
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
