265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
407326
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
157305
212508
296500
207225
Taste 00615508
207132
10017079
Taste 00615514
207133
Anschlusskabel 12005926
216088
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
Scharnierplatte 00709694
237237
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687102
211753
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Tastensatz 00623621
299569
11031073
Dichtung 00706354
309798
Blendenkasten 00707172
236635
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
