265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
10006435
212508
296500
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
11049559
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
156066
614151
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tassenetagere 00655730
209781
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Kindersicherung 00652510
209459
Taste 00612233
206877
Außentür 00687102
211753
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
309800
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
Leistungsmodul programmiert 00659094
256140
Tastensatz 00623685
299592
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Blendenkasten 00707171
236634
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
