213881
212514
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
265233
212508
157305
296500
208791
10017079
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Griff 00655780
306120
Leistungsmodul programmiert 00659090
256136
Bedienmodul 00656861
209880
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Drehgriff 00612343
206887
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Taste 00612317
296601
Gewicht 00145308
283075
Scharnierplatte 00709694
237237
234761
Sockelblende 00706621
236510
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687144
211757
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
309800
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Tastensatz 00623655
299576
Tischplatte 00687147
234766
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
Blendenkasten 00708217
236892
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
