407326
212514
158239
265233
207724
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
213881
212508
296500
Pumpentopf 00669172
210651
10017079
10028521
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
212506
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
156066
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 12011774
277641
Abdeckung 00655498
229515
157305
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
10017080
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Bedienmodul 12027166
609054
Sockelblende 00706491
236472
208791
234761
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Taste 00612233
206877
Außentür 00687102
211753
309800
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Kabelbaum 00657879
229830
Griff 00655608
306099
Tastensatz 00623685
299592
Blendenkasten 00745089
239132
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
Dichtung 00706354
309798
191122
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
Gehäuseteile,Gehäuse
M322804
M395874
M534032
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21162
U207318
U734857
