265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
226189
212508
208791
208218
10017079
10028521
Geschirrkorb 00773760
265400
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
10028810
Deckel 12013540
385380
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
Pumpentopf 00669172
210651
Farbe kann variieren.
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
10017080
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 12010557 für Geschirrspüler
384829
Bedienmodul 12027166
609054
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
206826
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
216325
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Dichtung 00706354
309798
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00773796 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998342
11024565 BLENDENKASTEN
Q330083
Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00612233 KNOPF
494279
00612233 KNOPF
00145308 GEWICHT
D637009
00145308 GEWICHT
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00687102 AUSSENTÜR
D652204
00687102 AUSSENTÜR
00706491 SOCKELBLENDE
D655739
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
