Ersatzteile für Bosch SPI69T22EU/15
SPI69T22EU/15
265232
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
158092
212509
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431 Pumpe
211580
212515
212508
296500
207225
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
11042462
211826
10017079
Lager 00623638
299573
10028521
156109
614151
11049559
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
226189
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615533
297476
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10017080
Taste 00615529
297473
Außentür 00687142
211756
Tastensatz 00615537
297480
234761
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Isolierteil 00706358
309799
299568
Leiste 00706585
236500
Leiste 00671237
307511
10017082
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Leiste 00671238
307512
10016144
Griff 00656337
306189
Tastensatz 00624422
226597
Blendenkasten Weiß 00744395
238940
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
10017076
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
